Die Werkstatt hat gesagt das die Einspritzdüsen in Ordnung sind er wollte mir dann 4 neue zyündkerzen kraftstoffpumpe und Kraftstofffilter andrehen ich habe dann gesagt nein ich überlege es mir
Das leidige Thema: Motor geht aus
Weiß man halt auch nicht wie die die Düsen gecheckt haben.
Auf jeden Fall mal Spritdruck messen, sollten 3,5 bar sein, und ein neuer Filter würde nicht schaden wenn noch der Erste drin ist.
Beim Filter aber bitte kein Billigzeug nehmen, da ist auch ein Druckregler drin, der muss passen.
Einen von Bosch kann man das auch selber prüfen
Auf dem viereckigen Rohr an dem die Düsen hängen ist ein Ventil wie es auch an den Reifen verwendet wird.
Reifendruckprüfer, am besten aus Metall und direkt dort messen.
Bei Boschfiltern hab ich schon mal von einem Geräuschproblem gelesen, kann muss aber nicht.
Auf jeden Fall erstmal besser als ein alter Filter der zu ist.
Was für Filter würdest du mir empfehlen
Mann.
Hallo habe das Teil gefunden wie Messe ich jetzt die 3,5 bar
Um die Einspritzdüsen zu testen
Die Einspritzdüsen testest du nicht damit, nur den Einspritzdruck.
Testen kannst du mit Zündung an, oder auch bei laufendem Motor.
Finger hinhalten oder gibt es da was
