Problem mit dem Kühlerkreislauf
  • Hallo Leute,
    seit einigen Wochen habe ich Probleme mit meinem Kühlerkreislauf und weiß jetzt einfach nicht mehr weiter.
    Ich fahre einen 316ti e46 compact von 2003 mit 158tkm
    Und jetzt meine Geschichte dazu:
    Es fing an mit Kühlwasserverlust.Erst relativ wenig, doch mit der Zeit wurde es immer mehr. Im Verdacht, dass der Kühler kaputt ist, habe ich ihn von einem Bekannten wechseln lassen, der dies auch bestätigte.
    Zwei Tage später, in dem Glauben, dass alles wieder ok ist, platzt mir auf der Autobahn der Kühlwasser Ausgleichsbehälter. Ich hab es dann erst gemerkt, als die Motortemperaturanzeige im roten Bereich war und bin sofort auf den nächsten Parkplatz gefahren. Da es Sonntag war habe ich mich dann dort abholen lassen und am Dienstag einen Termin in der nächsten Werkstatt gemacht. Gestern bekam ich dann den Anruf, dass ich den Wagen abholen kann, was ich auch gleich heute morgen gemacht habe. Es wurde der Ausgleichsbehälter sowie der Deckel mit Überdruckventil gewechselt. Nachdem ich dann nach Hause gefahren bin (30km) habe ich festgestellt, dass schon wieder Wasser aus dem Ausgleichsbehälter entweicht. Diesmal oben am Deckel. Direkt bei der Werkstatt angerufen, aber der will sich davon nichts anhaben. Er sollte ja nur den Behälter wechsel und hat dies auch gemacht und bei einer Probefahrt nichts feststellen können. Ich hab das ausgetretene Wasser dann erstmal weggewischt und bin nochmal ein paar Kilometer gefahren. Zweimal ist dann der Temperaturanzeiger ganz leicht nach oben gegangen, aber wirklich nur 1-2 mm, aber selbst das macht mir schon Sorgen. Einen erneuten Wasseraustritt konnte ich aber dann nicht festellen.
    Jetzt sitze ich hier vorm Pc und weiß nicht mehr weiter. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
    mfg Toshy06
  • Tausch den Deckel! Der wird regelmäßig undicht. Vielleicht ist's das auch schon gewesen.
  • Hatte ja vorher auch schon ein wenig im Forum gelesen und deshalb direkt den Deckel mit tauschen lassen. Hast du wohl überlesen.
    Aber danke trotzdem für die schnelle Antwort
  • Wurde der Kühlkreislauf denn anschließend abgedrückt oder nur die Probefahrt gemacht? Sonst lass das Kühlsystem nochmal prüfen. So würde ich jedenfalls nicht mehr lange fahren, denn wenn ein Schlauch platzt, dann stehst du wieder da. Du kannst dir auch selber das passende Werkzeug kaufen, allerdings ist das recht teuer. Alternativ kannst du selber eins bauen (mit dem alten Deckel?!?): http://golfcabriowiki.de/index…%C3%BCfung_/_Lecksuche%29
    Jeremy Clarkson: "There's a simple rule when buying a car... if it's been modified, especially if it's been lowered, walk away."
