DSC Lampe leuchtet Tacho fällt während der Fahrt auf null
    ich habe seit ca 1 Monat das Problem das meine DSC Lampe dauerhaft leuchtet.
    Fehlercode ausgelesen, nichts gefunden.
    Dachte das der Lenkwellensensor hin wäre aber dem ist so nicht.
    Anfangs ging sie auch mal wieder aus aber nach einigen gefahrenen km ging sie wieder an und bleibt auch an.
    Nun passiert es des öfteren das während der fahrt der Tacho komplett auf null fällt, ebenso die Ekonomi Anzeige.
    Nun bin ich der Meinung das ein ABS Sensor seinen Geist aufgibt, wo sitzt dieser wie tausche ich den aus und was kostet das Teil ca??
    viele Grüße aus Berlin..
    mika
  • ABS Sensoren hast du 4 Stück (pro Rad ein Stück) und wenn du nicht Alle tauschen willst, solltest du den Fehlerspeicher nochmal befragen. ;)
    Das mit dem KI könnte ein Problem mit der Spannungsversorgung sein...KI ziehen und Stecker/Pins kontrollieren. :)
  • aber der drehzahlmesser bleibt wo er ist ?
    wenn ein abs sensor aufgibt steht was im fehlerspeicher, zu dem hast du ja 4 stück davon.
    €:daniel, verflucht.
  • Hio, danke für die schnelle Antworten,
    ja der Drehzahlmesser funktioniert weiter auch wenn der Tacho ausfällt.
    btw was ist der "KI",
    sry für meine Unwissenheit :S
