hallo!
würde mal gerne nach eurer meinung fragen.
welches soundsystem würdet ihr mir für meinen touring empfehlen?
(welche größe lautsprecher würde ich benötigen)
grüße tdt
hallo!
grüße tdt
Kommt drauf an.
Was willst du ausgeben?
Wieviel Arbeit willst du hineinstecken?
Willst du Bass?
Was für Musik hörst du?
ZitatOriginal von floshi
Kommt drauf an.
Willst du Bass?
naja, so ca.€200-300.-
möchte nur meinen klang im auto verbessern mit einem dezenten bass.
höre eigentlich alles, in letzter zeit mehr alternativ .
mach von Audio system
vorne:X-ion165 e46 rein 200€ und hinten:CO 130 Plus Coaxialsystem 80€
Gruß Andy
Zitatvorne:X-ion165 e46 rein 200€ und hinten:CO 130 Plus Coaxialsystem 80€
Sorry, davon würde ich dir abraten...
Ohne Endstufe bringen dir neue Boxen so gut wie gar nichts. Hinten brauchst du schon mal sowieso nicht wechseln.
200-300 ist erstmal eine nicht allzugute Ausgangsbasis, wenn noch nichts vorhanden ist.
Eine kleine Endstufe für die vorderen Boxen und ne Kiste sollte aber erstmal reichen.
Ntürlich kommt es auch auf deine Ansprüche an, aber anhand deines Budgets würde ich jetzt mal behaupten dass du nicht all zu viel Wert auf Hifi legst. Es soll einfach etwas besser klingen als Serie...?!
OK, die AS X--Ion kann man schon kaufen, wenig Aufwand, leicht zum Einbauen und ausreichende Klangqualität. Aber ohne Amp sinnlos...
Ein vernünftiger Amp (gebraucht) gibt es auch für um die 150-200€. Am besten eine 4-Kanal:
µ-Dimension
Audio System
Audison
Audiobank
(Steg)
Die Adressen würde ich mal ins Auge fassen und mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen ob was dabei ist.
2 Kanäle für die Boxen vorne, die anderen 2 Kanäle brücken für den Sub.
LS vorne AS X--Ion: 200.-
4-Kanal Amp: ~180.-
Sub: ~120.-
500.-
bzw. 380.- ohne Sub
Das ist so das minimum was ich empfehlen würde...dazu kommen aber noch Kabel und Dämmung, wozu ich auf jeden fall raten würde.
Boxen gibt es sicherlich aber auhc bessere zu weitaus günstigeren Konditionen aber nicht so "Einbauleicht" wie die AS oder Rainbow.
Gruß Flo
Was hast den für ein radio verbaut??? Bussines? raus damit!!!
Brauchbare günstige Radios gibts schon ab 200 euro
So das nächste ist Lautstärke macht man nicht durch die Verstärker Leistung, sondern durch den Wirkungsgrad der Lautsprecher...
Wenns dann einfach nur besser sein soll als Orginal, kauf dir einen vernünftigen 16er oder was ich da noch lieber mach nen 13er der vor allem auch gute mittelton eigenschaftten hat.
Original Hochtöner lässt einfach drin, ne passiv weiche dazu und gut isses...
Alles in allem bist dann bei ca. 300 euro
Sinnvoll billiger gehts nicht...
Und dann kannst später immer noch nen sub mit ner kleinen Endstufe Upgraden...
Hallo ihr blau weißen Freunde.
Hab zufällig das gleiche Problem. Ich habe aber glaube ich am aller wenigsten Ahnung. Ich habe Navi Professinaol 16:9 und will das nicht üfr nen besseren Sound raus schmeißen. BMW baut zwar schöne Autos hat aber von Sound wohl keinen Ahnung. Ich habe mir nen CD Wechsler einbauen laussen, ne Endstufe und nen Kasten im Kofferraum. Durch den Bass kommt das schon rellativ gut.
Also kann man vorne nur durch nen Boxen tausch nicts machen? Habe für den Einbau 500 € gezahltund will den Wagen nicht schon wieder dahin geben.
Also, um den Sound zu verbessern, gibts nur 2 Möglichkeiten!
1.
Radio-Tausch und eventuell günstige (Pioneer, JBL) Boxen verbauen
2.
Radio bleibt drinnen, jedoch Boxen und Endstufe verbauen!
1. Variante läßt sich um € 300,- machen, die 2. Variante geht nur mit wesentlich höherem Kapitaleinsatz!
dein Radio ist ok, es macht nicht die gleichen sauerreien wie das bussines...
wie schon oben geschrieben würde ich die Lautsprecher gegen Wirkungsgrad stärkere LS tauschen, ordentlich befestigen und die Türen dämmen...
wenn dir das nicht reicht kannst  immer noch nen Verstärker dran hängen
Wo finde ich den passende Lautsprecher? Welche sind gut? Eigentlich bin ich schon ganz gut zufieden. Wenn es nicht zu sehr ins Geld geht würde ich aber doch was ändern.
