Hallo zusammen, habe bei meinem e46 das Problem, dass immer warme Luft aus den Düsen, insbesondere aus der Düse an der Frontscheibe kommt, egal auf welcher Temperatur die Klimaautomatik gestellt ist.
Habe beim Fehlerspeicher auslesen bereits zwei Fehler gefunden.. Bin mir jetzt nur unsicher ob ich die Teile einfach austauschen soll oder ob der Fehler vielleicht auch auf andere Weise zu beheben ist da "Kurzschluss gegen Masse" angezeigt wird.
Danke schonmal für die Hilfe hier ist der Screenshot vom Fehlerspeicher.
Warme Luft aus den Lüfttungskanälen
Ich weiß jetzt nicht ob die beiden Bauteile wirklich was damit zu tun haben, aber hast du bei den Lüftungsgittern das Rädchen auch auf kalt gestellt? *mal blöd frag*
Das Wasser/Heizungsventil wird wohl in offener Stellung hängen, deswegen wirst du wohl auch beheizt. Sollte das billigere der beiden Teile sein und einfach auszutauschen. Kannst ja vorher mal die Verkabelung checken, ansonsten halt austauschen.
Na klar das Rädchen ist auf kalt gestellt
Ich werde die Verkabelung usw noch einmal Überprüfen, aber Billig und leicht auszutauschen gefällt mir
