Im ersten Video ist der Turbo akustisch schon sehr präsent und vom verbrannten Öl will ich nicht so recht weg. Kontrollier mal die Turbowelle auf Spiel, ich vermute du wirst Öl bei der Suche finden.
Wie ich schon in meinen Beitrag gesagt habe : Wie sieht es mit der KGE aus. Bei mir waren aehnliche Merkmale. Zieh mal den Gummischlauch vorne am AGR-Ventil ab. Dann kannst Du die Innenseite des Alurohres, welches vom Ladeluftkuehler kommt, pruefen. Wenn da ein Oelfilm ist, solltest Du erst mal die Filtereinheit vom KGE wechseln (es sei denn es wurde vor kurzem gemacht). Bei mir war nach dem Wechsel sofort Ruhe.
Gruss Micha
