Danke,
was passiert eigentlich wenn ich mit dem Fehler weiterfahre.
Soll am Wochenende weg und habe Angst das ich morgen nicht so schnell ein Radlager bekomme, oder hat der freundliche sowas auf Lager?
ABS DSC Handbremse leuchten gelb
Das ABS und das DSC funktionieren nicht richtig oder gar nicht.
Würde mich persönlich nicht daran hindern zu fahren.
Der E46 ist ganz gut ohne Hilfen zu fahren. -
Danke für die Hilfe, werde versuchen morgen noch einRadlager zubekommen.
Wenn nicht, fahre ich eben so. -
Sieh doch erstmal nach bevor du Geld ausgibst.
Ich habe nach gesehen, aber man sieht das Teil kaum da es ja verdeckt ist ,oder wie meinst du das? Steh etwas auf dem Schlauch.
Muss ich dafür komplett die Bremse incl Scheibe abbauen. Steh etwas auf dem Schlauch -
Du kannst auch durch das Loch vom Sensor drauf gucken, der Sensor sitzt ja direkt auf dem Rad.
Moin , also alles nochmal kontrolliert , nichts besonderes entdeckt.
Gestern dann trotz der gelben Lampen los gefahren. Nach 100km fing das Radio an zu spinnen, ( Sender weg, Uhrzeit verstellte sich) 50 km weiter ging die rote Batterie Lampe an.
ADAC geholt, Diagnose Lichtmaschine bringt keine Ladeleistung mehr.
Kann dies auch die Ursache für den Ausfall des ABS etc sein? -
Ne sterbende Lichtmaschine kann Ursache für fast alles sein
Wenn statt ner halbwegs konstanten Ladespannung irgendwas impulsartiges auf die Steuergeräte losgejagt wird, entstehen die wildesten Fehler
Die Lichtmaschine musst du ja jetzt ohnehin tauschen/instandsetzen - danach siehst du ja, obs daran lag oder nicht
Lichtmaschine getauscht, Fehler bleibt .
Ich werde wahnsinnig,
Lichtmaschine neu, Sensor neu ,alle 3 Lampen leuchten trotzdem.
Fehlerspeicher ausgelesen, neue Fehler( siehe Anhang) ,was kann ich nächstes machen.
Narbe wechseln inkl Abs Ring ?
Ich muss diesen Monat noch zum TÜV und glaube nicht, das ich die Plakette so bekomme...
