ist es möglich nur den Schalter für den Tempomat vom 4-Speichen MFL bei einem vorhandenen normalen 4-Speichen Lenkrad anzuschließen (Optik ist egal) und wenn ja benötige ich dafür einen Nachrüstkabelbaum oder reicht das Kabel am Schalter? Es geht um einen 323i Bj 98, der Schalter stammt auch von einem VFL-Modell. Hintergrund ist, dass ein Kumpel noch so einen Schalter bei sich rumliegen hat und ich gerne nen Tempomat hätte
Tempomat nachrüsten
Wenn du die SUFU benutzt wirst du finden...nämlich Info.
Da habe ich bereits nachgesehen
Jedoch nur Einträge zum Tausch des gesamten Lenkrads bzw. Nachrüsten von beiden Schaltern gefunden... -
Beim 4 Speichen Lenkrad musst du leider das gesamte Lenkrad tauschen.
Nicht nur das er Brauch doch auch einen Stellmotor oder nicht ? Nur die Facelift Modelle haben doch nur die elektrische drosselklappe
Gibt doch auch VfL mit Tempomat?
Er muss nur schauen ob sie zumindest teilelektrisch ist. -
6 Zylinder haben eine elektrische Drosselklappe! Heißt, tempomat Funzt auf jeden fall an sich. Aber sonst hat stingray recht.
der 320i 150PS 323 und 328i haben ne teilelektrische drosselklappe
man kann ein Tempomat beim VFL mit Seilzug an der Drosselklappe trotzdem nachrüsten? Stellmotor rein und passt?
Na das ist ja mal ne Nachricht.
Guck mal an deinem Gaspedal oder im Motorraum, an der Drosselklappe müsstest du einen Bowdenzug finden. Wenn ja wirds schwierig, wen nicht Multifunktion ran, alle Kabel anschliessen und fertig
Das lenkrad musst du in jedem Fall tauschen.
