Ist der Kühler in einen oberen Bereich für den kleinen, der untere Bereich für den großen Kreislauf aufgteilt?
Falls ja, das Thermostat ist offen, der untere Bereich des Kühlers wird trotzdem nicht warm. Woran könnte das liegen?
Der Kühler ist der große Kreislauf, kann mir nur vorstellen das der Kühler verstopft ist. ![]()
aber es gibt doch am Kühler Anschlüsse rechts und links? rechts oben hängt der Befüllbehälter dran, unten der Schlauch nach dem Thermostat für den großen
Kleiner Kühlkreislauf = kein Kühler, geht auch nciht durch die Schläuche vorne!
Nur Heizung und eventuell Wärmetauscher Automatikgetriebe.
Dass er nur oben heiss wird ist normal, da heisses Wasser nach oben steigt.
Auf jeden Fall sollte der untere Schlauch nur Handwarm werden.
Gruß.
letztens war das Thermostat geschlossen (Schlauch hinterm Thermostat kalt), der Kühler aber im oberen Bereich aber heiss. Wie passt das denn zusammen?
Habe ich auch, ist halt nicht dicht.
Gruß.
was ist nicht dicht? ![]()
Der kleine Kühlkreislauf zum großen...
hab da genau unter dem Einfüllbehälter eine kleine Pfütze, könnte das davon stammen? Wo genau ist deine Undichtigkeit?
ZitatDass er nur oben heiss wird ist normal, da heisses Wasser nach oben steigt.
das mag zwar für Luft zutreffen, aber für Kühlwasser?
ZitatAuf jeden Fall sollte der untere Schlauch nur Handwarm werden.
Welcher genau? Sehe da insgesamt 4 (2 rechts, 2links) am Kühler
