ne.... sind bestimmt die Reifen... die haben soviel Grip das der Wagen nicht mehr vorwärts geht ![]()
extremer Leistungsverlust mit Pirelli P-Zero
Achtung, ein Wortspiel: Hätte er "Kleber"-Reifen montiert, wäre es eindeutig!
Spaß bei Seite: Natürlich kann es aufgrund von fehlendem Luftdruck zur schlechteren Beschleunigung kommen, aber keinesfalls so extrem wie Du es beschreibst! Das könntest Du also checken, sollte allerdings nur bedingt Abhilfe schaffen.
Ebenso kann es natürlich sein, daß mit neuen Pirellis das subjektive Fahrempfinden andesr ist, als mit den alten Dunlops. Konkret meßbar dürfte das allerdings ebenfalls nicht sein!
Tippe daher auch auf einen technischen oder mechanischen Defekt, der entweder zufällig zum Reifenwechsel aufgetreten ist, oder *hust* durch den Monteur verursacht wurde...
Moin,
sei doch realistisch,hast du schon jemals gehört das jemand wegen eines andern Reifenherstellers obenraus 30km/h verloren hat?
Ich würde entweder nach den Bremsen schauen oder mal Steuergerät auslesen.
Kannst ja mal bescheid geben wenn du die Ursache gefunden hast -
schimmel, wenn es an den Reifen liegen würde, dann müsste sich die mögliche Kurvengeschwindigkeit deines BMW so dramatisch erhöht haben, dass BMW dir direkt eine Ingenieursstelle anbieten würde. Die Logik diktiert, dass das einfach nicht sein kann. Da musst du auch nicht mit deinen Winterreifen gegenversuchen. Das liegt nicht an den Reifen!
Teste doch mal ob dein LMM noch geht ist ja ganz einfach. Motor laufen lassen und stecker abziehen. Wenn sich NICHTS verändert ist der im arsch. Denke auch nicht das die Reifen schuld daran sind das du keine 250 mehr schaffst.
Und andere leute die dir nur helfen wollen wie botez brauchst du auch nicht dumm anzumachen sonst hilft dir hier so schnell keiner mehr ! -
wenn du es besser weißt dann mach doch den vergleichstest mit anderen reifen, winterreifen oder sowas.
wie schon gesagt wurde es gibt mehrere möglichkeiten, beim e46 auf häufig festsitzende bremskolben. anliegende handbremsbacken ....
