Moin,
Ich habe einen 330d gekauft und finde die Lautsprecher sehr leise. ich habe teilweise das verbaute Dynavin voll aufgedreht und nur normale Lautstärke. Im Kofferraum unter dem Wechsler müsste eigentlich die Endstufe sitzen oder nicht? Bei mir sind da zwei Stecker zusammen gesteckt. Kann man die H&K Endstufe ausbauen und die Stecker zusammenstecken?
			Es gibt im Set-up von Dnayvin (zumind. in meiner D99 Version) eine Option ob das Gerät mit oder ohne Verstärker betrieben wird...., schau mal, was da eingestellt ist. Ist im Set-up Audio-Bereich irgendwo... Ansonsten, vermutest du, man hat dir den Verstärker ausgebaut????
			Jo Danke, lag an den Einstellungen. Ich wusste bloß nicht wie ich in das entsprechende Menü komm.
