E46 Touring kleine Heckklappe spinnt
    nun hat meine liebste ein kleines Problem mit Ihrem 318i E46 Touring, vielleicht könnt ihr uns helfen.
    Die kleine Heckklappe (mit Scheibe) lässt sich ja unabhängig vom Kofferaum öffnen, leider geht die nun immer währen der Fahrt auf, wir
    müssen das Auto immer abschliessen bevor wir losfahren, dann bleibt das Ding zu. Bei einem Freund von mir war der Taster an der Heckklappe kapput, aber hier geht es wohl um den kleinen Taster am Heckwischer? habt ihr ein paar Tips?
    Zum Auto selbst, 10 Jahre alt, 1-A Zustand, Scheckheftgepflegt und bisher das erste Problem, dagegen steht mein 120i öfter in der Werkstatt im Vergleich zum E46.
    ein Kumpel von mir hatte das selbe Problem auch mal. Er hat dann an dem Gummi zwischen Heckklappe und Karosse, wo die Kabel durchgehen, ein wenig drauf rumgedrückt und gewürgt, dann ging es plötzlich wieder. Kannst du ja auch Versuchen, vllt. klappts ja.
    Ansonsten kanns dann wahrscheinlich ein Kabelbruch in dem besagten Gummi sein, oder der Taste zum Öffnen der Heckscheibe ist defekt.
  • Genau, einige Möglichkeiten wurden ja schon erwähnt.
    Der Microtaster am Wischer-korrekt.
    Kabelstrang von Heckklappe ins Fahrzeug (dort meist kurz hinter dem Gummi ein oder mehrer defekte Kabel)
    Haben/hatten viele das Problem, muss hier mal auf die Forensuche verweisen. ;)
  • Mein Touring hatte das gern mal nach dem Waschen, weil der Gummi auf dem Taster kaputt war. Bissel mit Luft rausblasen kann helfen.
  • Ich hatte genau das selbe Problem vor zwei Monaten.
    Habe ihn zu BMW gebracht gehabt, da der Meister vermutete es sei der Taster. Dieser wurde getauscht und das Problem bestand jedoch weiterhin,daraufhin haben sie bei BMW die Kabeldurchgemessen und festgestellt, dass die Kabelstränge in der Heckscheibe kaputt sind. (zu wenig Widerstand)
    Um das Problem zu beheben hätte ich die komplette Heckscheibe wechseln lassen müssen.
    Habe dann einfach die kleine Heckklappe sperren lassen, jetzt kann man sie nur noch via der Taste am Schlüssel öffnen. Ist glaube ich die billigste Lösung.
    (leider musste ich die 2Std wo sie rumgetestet haben trz. voll bezahlen...)
