Problem mit LSZ Lichtschaltzentrum - Flackern Rückleuchte
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meinen in.pro Rückleuchten bzw. der Fahrzeugelektrik.
    Das Standlicht der rechten Rückleuchte flackert leicht (wenn der Motor an ist, wird das flackern weniger, geht aber nicht komplett weg).
    Außerdem zeigt der Bordcomputer diese Rückleuchte als defekt an!
    Ich habe dann die linke Rückleuchte an den Kabelstrang der rechten Leuchte angeschlossen, um zu schauen, ob es an der rechten Rückleuchte liegt. Ergebnis: Die linke flackert auch.
    Nun muss es entweder der Kabelstrang oder das LSZ sein. Wie kann ich das herausfinden?
    Der Stecker vom Kabelstrang ist in Ordnung und hat keine Verschmorungen.
    PS: Kann ich das LSZ irgendwie zurücksetzen, ohne irgendwas codieren zu müssen (keine Ahnung vom Codieren)?
  • Es scheint aber nicht an den Rückleuchten zu liegen, da der Fehler nur rechts vorhanden ist und mit beiden Rückleuchten auftaucht. Es muss also eher am LSZ oder Kabelbaum liegen.
