Drehzahlbegrenzer 330i
  • Hallo Leute,
    kann es möglich sein dass beim Schalter der Begrenzer bei 6500 U/min und beim Automatik erst bei 7000 U/min kommt?
  • also ich hab nen schalter und bei mir is der begrenzer bei 6500 U/min. Aber das is eh schon der Rote bereich. Is nich so gesund auf dauer das zu machen
  • Aber nicht Permanent. Und wennst dann mal etwas wenig Öl drin hast, kanns passieren das dir der Schmierfilm in den Zylindern nicht mehr erhalten bleibt und dann ist es vorbei. Ab und zu is es ja Ok. Aber nicht jedes mal.
  • Der M54B30 hat unabhängig vom Getriebe seinen Drehzahlbegrenzer bei 6.500 Touren. Und das ist auch gut so. Denn ab 6.700 U/min entstehen Resonanzfrequenzen, die Mutter Nr. 11 lösen. Somit treibt die Kette die Ölpumpe nicht mehr an, wodurch kein Motoröl mehr gefördert wird und der Motor nach wenigen Minuten den Löffel abgegeben hat.
    In den USA gab es ein Sondermodell vom 330i, der sogenannte 330i ZHP. Dieser hat scharfe Nockenwellen verbaut, einen höher ausgelegten Drehzahlbegrenzer und dadurch mehr Leistung als der normale europäische 330i. Damit die Ölpumpenmutter nicht "aufvibriert" wird, ist in den ZHP Modellen eine andere Mutter verbaut.
    Daher ganz wichtig: Beim 330i niemals die Drehzahl anheben, bevor man nicht diese Mutter getauscht hat.
