bei mir ist das Plastik gebrochen und hat den Himmel beschädigt.
ich müsste neue einsetzen
Ich hab ein ähnliches Problem, so ein Mist
guter Tip.
Das probiere ich mal aus.
Ärgerlich ist, dass durch den Bruch der Himmel nun ein Loch hat
die Zündung habe ich angelassen.
Das mit dem Verstreben hatte ich verworfen da mir es so vorkam, dass die Bewegung vom Dach nicht durch fallenden Druck, sondern der Öffnungsvorgang fortgesetzt wird.
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem an meinem Cabriodach:
Bei mir ist ein Kunstsoffdreieck gebrochen, genau an der Besfestigung von der Schnur.
Ich wollte es irgenwie kleben. Nun das Problem: Ich kann nur bei halb geöffneten Verdeck an der Stelle arbeiten, was aber nicht ordentlich möglich ist da das Verdeck sich nach kurzer Zeit bewegt.
Weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt, dass das Verdeckt so bleibt wie ich es brauche?
Grüße Marko
bei mir ist das auch kaputt. Der Stoff ist irgendwie durchgescheuert, aber nur auf der Fahrerseite. Die Funktion ist nicht beeinträchtigt.
Halte uns auf den Laufenenden
Grüße aus Michelbach
Danke, die sehen schick aus.
Ich werde das Auto nicht nehmen.
Ich weiß nicht mit was ausgelesen wurde.
Danke für die Antworten.
eben nicht. Die geht wieder aus und weg ist das Problem
Chefchirug = Totsicher. das passt zur Antwort
