Hallo Leute,
ich habe ein mehr oder weniger großes Problem.
Vor einiger Zeit habe ich mich an den Einbau meiner neuen Anlage gemacht.
Aufgebaut wie folgt:
JVC KD-R721BT - Radio
JBL GT 5 A 604 E - 4 Kanal Endstufe
Audio System Radion 165 - Frontsystem
JBL GT 5 1204 - Sub
Mac Audio 2-Wege - Hecksystem
Dabei sind das Frontsystem und der Sub an die Endstufe angeschlossen. Das Hecksystem läuft direkt über das Radio.
Alles sauber verkabelt und mit Alubutyl gedämmt.
Jetzt werden bestimmt einige aufschreien und Verbesserungvorschläge posten. Dazu gerne, wenn das Problem beseitigt ist.
Jetzt habe ich, sobald das Radio anspringt (Zündung spielt keine Rolle) ein sehr hochfrequentes (leises) Fiepen auf allen Lautsprechern.
Ich habe schon alles mögliche versucht, einen Störfilter zwischen die Kanäle gehängt, ein anderes Radio getestet, Endstufe und Kabel systematisch abgeklemmt. Doch das Fiepen ist selbst bei abgeklemmter Endstufe immernoch auf den hinteren Speakern zu hören - die ja direkt über das Radio laufen.
Als Idee kam mir die Kabelverlegung: Die zwei Chinchkabel und die Lautsprecherkabel für die Boxen hinten liegen zusammen durch die Mittelkonsole. Dabei sind aber keine Stromkabel, da die Batterie hinten sitzt und ich den Strom direkt dort abgezapft habe.
Kann mir irgendjemand helfen und hat einen Tip, woher das Fiepen kommen könnte und was dagegen zu tun ist?
Vielen Dank schonmal!
Grüße,
Daniel
