Quietschen und Rauch
  • Danke für eure Hilfe,
    habe das Problem jetzt identifizieren können! der Keilriemen hat immer ganz leicht am schlauch vom Kühler gerieben und mit der Zeit durchgewetzt dadruch ist dann kühlflüssigkeit ausgelaufen und direkt auf den keilriemen!
  • Dann läuft aber beim Riementrieb etwas schief, oder der Schlauch ist falsch montiert/ wulstig...den Fehler würde ich erst beheben. :)
  • der schlauch ist falschmontiert, obwohl das vom fachhändler gemacht wurde... um den Schlauch ist ein Kabelbinder der den schlauch in Richtung des Keilriemens zieht, Grund dafür, Keine Ahnung!
