Also, wenn die Bremssättel abmontiert sind und ich die Scheiben drehe schleift es auch den Ankerteller habe ich mit angeschaut, verbogen ist da nichts. Diebremsfluessigkeit ist bei der letzten Inspektion gewechselt worden
Die Ersatzteile selber sind auch von BMW
Das geringe Schleifen bezog sich nur auf dasVorderrad nicht auf die beiden Hinteren!
3 schleifende Räder, was ist der Grund?
wenn der sattel runter ist, die scheibe noch drauf und es schleift noch ... mal die scheibe noch ab machen.
aber das hört sich für mich ja fast nach radlager an.kannst du genauer sagen wo es herkommt ? nicht das es vom diff kommt.
Ist ein metallisches Schleifen, irgendetwas bremst total kommt meines Erachtens aber direkt von dem Bereich wo die Bremse normalerweise sitzt
das blech liegt nicht irgendwo an ?
Nein habe es aber trotzdem etwas weggedrückt
Gibt es nicht einen schrauber in meiner naehe?
Wenn die Sättel hinten auch unten sind und schleift trotzdem kanns auch noch die FBA sein..Schraub mal noch die kleine Einstellschraube bei der Bremstrommel zurück und dreh dann
