Guten Abend,
also ich habe schon durch mehrere Foren gesucht habe aber nichts gefunden was meinen Problem erklärt.
Das problem ist reproduzierbar. Meiner ist ein 320D e46 baujahr 2000 mit 100kw/136PS limousine.
An genau einer stelle auf der Autobahn (auf dem weg nach hause) ist eine Baustelle wo ich im 5. gang so 90 fahre danach schalte ich in den 4. gang direkt nach der baustelle weil es steiler wird und beschleunige.
Der wagen zieht zunächst ich seh wie die verbrauchsanzeige hochgeht und auf einmal fällt die leistung weg die geschwindigkeit nimmt nur noch wenig zu und die verbrauchsanzeige geht zurück obwohl ich gas
durchdrücke. Und nach langsamen beschleunigen richtung 160 seh ich wie sich die Motortemperatur nach oben bewegt und diese bewegt sich relativ schnell, kanns also mit dem auge verfolgen bin dann vom gas gegangen
als die temp bei dem Strich nach der Mitte war.
Dieses Problem tritt eigentlich nur an steigungen auf und wenns einmal aufgetreten ist dann fühlt sich die restliche fahrt auch nicht mehr richtig an, erst nach abstellen des fahrzeugs für nen paar stunden ist wieder alles wie beim alten.
War auch beim freundlichen die haben jetzt das AGR Ventil ausgebaut und gereinigt weil ordentliche ablagerungen waren. zudem wurde das unterdruck schlauch gewechselt, da ladedruck unter soll war. Die ist nach den Maßnahmen wieder im soll.
Also ich hab keine Ahnung was es sein kann das einzige was mir einfällt ist der Turbolader... aber der funktioniert ansonsten tadellos. ![]()
Grüße
Darkkilltec
