hallo, passen diese felgen auf mein auto:
felgen: M 135 felgengröße 8x18 IS20
reifen: 245/40 R18
auto: 320 touring E46 Bj.02
Wenn ja passen die einfach so oder muss da noch was gemacht werden?
ich bitte euch um hilfe
dankeschön
corcon
reifen: 245/40 R18
dankeschön
corcon
is20 ist schon heftig... sind die vom 5er? da wirste im karosseriearbeiten nicht drum rum kommen bei der einpresstiefe
8x18 mit 245er Reifen?
Also BMW verbaut die M135 ja normal mit 8x18 vorne mit 225/40/18 und hinten mit 8,5x18 mit 255/35/18.
Ein 245er wird zwar auf die 8 Zoll Felge passen, aber die Optik ist nicht gerade der Hit weil der Gummi schon gut weit raus kommt. Normal wäre auf eine 8 Zoll Felge eine Reifebreite von 225 oder 235. Bei einem 245 sollte es schon eine 8,5 oder 9 Zoll Felge sein.
Aber nochmal zu der Kombi wie du sie willst, 245/40/18 kann vielleicht passen, je nach Reifenmodell. Die Unterscheiden sich ja oft sehr Stark durch ihre Bauart. Der Umfang des Rads wäre halt gut 1,5 Zentimter mehr als Serie.
Hinzu kommt noch das du eine Tachoabweichung von 2,5% nach unten haben wirst weil der Umfang ja grösser ist als beim 225/40/18. Und du wirst eine Einzelabnahme brauchen weil zum einen diese Grösse nicht für diese Felge freigegeben ist und zum anderen die Kombination an sich nicht für das Fahrzeug vorgesehen und auch nicht eingetragen ist.
EDIT: Total überlesen, is ja sogar noch eine IS20. Das wirds dann sicher nicht mehr reichen mit dem Platz.
sollten passen!
du hast sie ja im Zulassungsschein eingetragen,oder?
Styling 135
3er E46
			8x18 	vorne 	225/40R18  	ET 47 	11,23
8,5x18 hinten 255/35R18 ET 50 11,93
245er?
Sind vom 7er, kannst Du knicken mit Eintragen !
Der Rest wurde schon angesprochen, Bördeln,ziehen und dann andere Reifen, das wird vielleicht was.
ZitatAlles anzeigenOriginal von TomDieselTurbo
sollten passen!
Styling 135
3er E46
Geht doch nicht bei der ET 20 !
Vorn ET47 und hinten ET 50 schreibst Du, die 11,23,93 sind bestimmt Auflagen wie Kanten anlegen, Innenkotflügel anpassen usw?
meinst du die mit der Mischbereifung??
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
3er E46
diese wären eingetragen und würden passen
oder die
5er E60 ff.
8x18 		245/40R18 n 	ET 20
die passen nicht.
ZitatOriginal von Tommy Touring
245er?
vom 7er??
wäre mir neu!
et20 ist defitniv 5er. felgen bekommste wohl eingetragen, musste halt nur bördeln. die bereifung wirst du allerdings nicht fahren dürfen und musst sie tauschen.
ZitatOriginal von TomDieselTurbo
vom 7er??
wäre mir neu!
Entschuldige, meinte ja auch 5er. ![]()
