Hallo Gemeinde!
Kann jemand was zum Einbau von Hochtönern in den Türen zwecks Positionierung/Winkel sagen? Einfach in der originalen Einbauposition lassen? Oder drehen? Ich werde demnächst die originalen Billigheimer gegen was G`scheits tauschen und wollte mal vorher abklopfen wie die Profis das machen um ein gutes Staging hinzubekommen.
Dann legt mal los, Grüße....
Hochtöner Positionierung
Servus ....
Fahr auf die Tuningworld da bekommst du input a mass.
Mal abgesehen von den orginalen Pos.
Die Jungs und Mädels haben echt nette Ideen, zumindestens Teilweise.Gruss Boris
hey schimmel...
also wenn du deine hochtöner in der türensäule wechseln willst...
bau die alten raus, dann schauste durch das gitter was du abnimmst (wobei das dranmachen eine sehr lange ätzende sache ist) wo die alten drunter sind, da ist schaumstoff drin ... da kannse deine neuen einfach reindrücken, am besten hinten an die neuen ein silikonpunkt setzen damit sie am schaumstoff hinten dran fest sitzen.... kurz andrücken paar minuten bis das silikon teils getrocknet ist.... und schon ist er drin.. winkel ist da nicht so schlimm, da es pizos sind, und die einen abstrahlwinkel von ca 180° haben...
MFG
