Hallo zusammen, wie in der Überschrift steht springt der wagen nicht mehr an. der anlasser dreht normal und es flackern keine lichter im kombi. im fehlerspeicher steht "kurbelwellensensorsignal fehlt". dachte mir das ist eine einfache sache, den ersetzen dann läuf der wieder, aber leider falsch gedacht. fehler wird bei jedem startversuch direkt wieder gesetzt. also teil zurückgegeben und einen neuen bekommen. den wieder eingebaut aber der fehler bleibt. zündfunke bleibt auch aus, wobei ich mir grade nicht sicher bin ob das SG den abschaltet wenn es kein signal vom kurbelwellensensor bekommt. leitung vom sensor habe ich vom SG aus auf durchgang geprüft, ist auch i.O. SG wurde auch bereits von einem anderen Fzg mit ews getauscht. da bleibt auch der Fehler drinnen. habt ihr vllt noch eine idee was es sein könnte? weil die wahrscheinlichkeit das der zweite sensor wieder kaputt ist, ist schon eher unglaubwürdig oder? MfG Stam
