Airbag Problem
  • Hallo habe mir Heute für meinen Bmw E46 320i Limo Bj 1998 ein M SportLenkrad gekauft und auch genau nach Bauplan gewechselt:
    http://www.bmw-syndikat.de/bmw…eitung_3er_BMW_-_E46.html
    Hat auch alles gepasst aber die Airbaglampe ist beim neuen Airbag Sofort angegangen X( . Nach Dem Fehlerspeicher Auslesen kam die
    Fehlermeldung: "Fahrerairbag Fahrerairbag Widerstand zu niedrig" Nach dem Fehlerspeicher löschen ist der Fehler aber sofort wieder da und die Airbaglampe ist nicht auszubekommen. Als ich an dem neuen Lenkrad den alten Airbag angeschlossen hatte war die Lampe sofort wieder aus. Hab keine lust einen neuen Airbag für 480€ zu kaufen. Was kann ich tun. Bin echt dankbar für jeden Tip :thumbsup:
  • Bei deinem Wagen muss das Airbag Steuergerät noch auf den 2 stufigen Airbag codiert werden ... je nachdem wo du wohnst könnte ich dir das codieren.
  • Ok Sau nett ich wohne in Mainz Rheinlandpfalz.
    Bist du dir aber sicher das man das Codieren muss. Denn Zufälligerweise war in der Freien Werkstatt in der ich heute war ein Bmw Mitarbeiter der Privat eine Hebebühne gemietet hatte um an einem Mercedes Rumschraubte 8) . Der meine ich müsste den Airbag Net codieren und in der Anbauanleitung die ich oben gepostet habe steht auch nix drin von codieren. Bin aber kein Fachmann.
  • Leider etwas zuweit weg.
    evtl. findet sich hier ja jemand anderes aus deiner nähe...
    Mein Arbeitskollege hatte auch umgerüstet auf Sportlenkrad und der musste im Airbag Steuergerät die 2. Stufe definitiv aktivieren damit keine Fehlermeldung mehr vorhanden war!
  • Wenns nur zu programmieren wäre, würde mich mal interessieren, wo der 2. Stecker samt Kabel herkommen sollt...
    Von 1- auf 2-stufig umbauen ohne neuen Kabelsatz, Schleifring und Stg geht nicht.
    Von dem Pfusch, nur 1 Stufe anzuklemmen, kann ich nur abraten.
    Durch das programmieren bleibt die 1. Stufe "deaktiviert"
    Der Airbag löst bei einem Unfall also in der höchsten Stufe aus, genau so wie der Einstufige Airbag.
    Weiß nun nicht was daran so groß fusch dran sein soll... besser als z.B. die Airbaglampe auszubauen oder sonst etwas.
    Natürlich gebe ich dir recht, es komplett nach zurüsten wäre sinnvoller aber auch wesentlich teurer.
  • Auf die Schnelle meldet sich keiner das Problem ist ich muss die nächste 1-2 Tage zum Tüv. Kann man das auch bei Bmw codieren lassen?
    Oder beim Bosch Service? Oder gibts da noch andere Möglichkeiten die Airbaglampe auszubekommen bis ich die Tage jemand finde der es Codieren kann?
    Danke für eure Hilfe
