Lima Problem Hiiiiiiilfe
  • So nachdem ich im märz ja den motor habe machen lasse
    Kam heute der nächste supergau :cursing: .
    Nachdem ich nachem tieferlegen das zweitemal die spur machen musste da die Fa. wo ich den motor habe machen lassen mir nicht gesagt hat und ich mir die reifen kaputt gefahren habe. war ich heute bei meinem Reifenfuzi habe mir neue reifen aufziehen lassen 240€ dann noch tanken gewesen 100€ waren ja dann heut wieder 340€ dem nicht genug geht 200m vor der tür meine batterieleuchte an. Klasse dachte ich mir was ist jetzt wieder los ja hinten gemessen 12v bei laufendem motor also irgenwas lima. Zu meinem glück wars dann so spät das die teileläden alle zu hatten jetzt habe ich die daten rausgeschrieben und wollt mal fragen ob von euch jemand ahnung hat ob man da den regler tauschen kann oder ne neue her muss??
    Hier die daten:
    Valeo
    14V 90/105A
    A14 VI 46 +
    2542602 A
    96680
    S 30 AN 01
    7 788 222 A101
  • Darf ich mal fragen was du gemessen hast ? Spannung der Batterie ?
    Ich würd den Ladestrom mal messen lassen dann weißt du ob die Lima defekt ist oder nicht.
  • Wenn die Batterie 12V hat ist sie schon ziemlich am ende... Wie gesagt Ladestrom messen oder Fehlerspeicher mal auslesen lassen sollte meiner Meinung nach auch drinne stehen...
  • Ja dann würd ich mal sagen das die Lima defekt ist wenn hinten nichts mehr ankommt. Also ist meiner Meinung nach das wahrscheinlichste...
  • Frag doch beim Bosch Dienst mal nach, die können nicht nur Bosch Teile bestellen. ;) Wenn er´s einzeln bekommt ist es doch in Ordnung, wobei natürlich auch ein anderer Fehler bei dem Generator vorliegen kann. :)
