Normal nicht.
Ein negativer Sturz sollte eigentlich u.a den geradeauslauf stabilisieren.
Vielleicht haben die die Spur eingestellt obwohl das Lenkrad mit der Waage nicht 100%ig gerade gestellt war.
Normal nicht.
Hmm alles Klar. Sollen die es nochmal einstellen.
Lenkrad vibriert jetzt auch beim Bremsen, nachdem neue Reifen aufgezogen wurden.
Boah nervig das ganze
Neue Reifen + Vibrationen beim Bremsen ?
Hört sich aber eher nicht nach Unwucht an.
Inside und Outside stimmt aber bei den Reifen ?
Bremse vorne ist noch in Ordnung ?
Genau Outside stimmt.
Bremsscheiben sind ca. 80tkm alt.
Mit den alten Reifen hatte ich dieses vibrieren aber nicht.
Morgen früh lasse ich die mal neu auswuchten.
Wie gesagt , Vibrationen beim Bremsen sind eher kein Indiz für Unwucht.
Hast du bei der Fahrt auch Vibrationen ?
Ne bei der Fahrt nicht.
Ob die neuen Querlenker probleme machen?
Welche Querlenker haste genommen?
Von Lemförder.
Oder es sind wirklich die Bremsscheiben, auch wenn ich mir sicher bin das ich davor keine Vibrationen hatte.
Ivh würde eher darauf tippen.
Aber kannst ja trotzdem nochmal wuchten lassen , auch wenn ich es bezweifle dass es davon kommt.
Genau ich lass morgen mal trotzdem wuchten.
Solche nervige Probleme kommen immer genau dann, wenn man überhaupt keine Zeit dafür hat.
