Nach Reinigung des Temperatursensor von der Ladeluft bleibt der FS bis auf die Defekte Glühkerze leer.
Einen neuen Org. BMW Luftfilter hab ich eben verbaut und mach gleich mal ne Probefahrt.
Leistungsproblem 320d FL
Probefahrt erfolgreich absolviert, ich hab keine Wellenförmige Beschleunigung mehr, und er zieht schön gleichmässig durch. Ich glaub die ganze Kacke ging vom K&N Tauschfilter aus.
Jetzt tausch ich noch die ganzen Unterdruckschläuche vielleicht bringt das auch noch ne Verbesserung. -
Komische Sache. Wieso sollte ein Tauschfilter daran "Schuld" tragen? Lösen von Filteröl etc. der den LMM "verdrecken" soll ist absoluter Humbug!
Bei mir ist es aber so.
Vorher Wellenförmige Beschleunigung, K&N raus gleichmäßige Beschleunigung -
Strange Sache. Kannst du das auch auf Dauer belegen? Nicht das es nur ein kurzzeitiger Effekt war. Evtl. Luftfiltergehäuse nicht ganz verschlossen, Filter sitzte falsch oder ähnliches.
Würde gerne bestätigt haben, dass es am K&N lag. Evtl. kannst du ja nach einen Test-KM mit dem Papierfilter wieder den K&N verbauen und überprüfen ob der Fehler wieder auftritt.
Merkste denn die mehrleistung vom chippen??
Kann ich machen mit dem Tausch.
Ja man merkt die Mehrleistung, warum sollte man die nicht merken?
Weil du ja immer über so wenig leistung geklagt hast, dann hat chipping ja gute arbeit gemacht
Der Leistungsmangel war ja auf Defekte Bauteile und den K&N Filter zurück zuführen.
Warum sollen die denn schlechte Arbeit abliefern, ich hatte nie an der Arbeit gezweifelt.
Das ist ja nicht mein erstes gechipptes Auto, nur das erste was ich bei Chipping hab optimieren lassen, und bis jetzt war ich immer zufrieden.
Ich werde aber nochmal nachbessern lassen da mir der Bums noch zuwenig ist, was natürlich eventuell auf die Lebensdauer geht, aber das ist dann mein Problem. -
Oder die des nächsten besitzers
