evtl ist die Batterie nur Tief entladen ... eine Nacht an ein vernünftiges Ladegerät und schauen was passiert ![]()
Nach Xenon-Ausfall spinnt die Elektronik [Update: Brenner zersprungen inkl. Foto]
So, war jetzt endlich mal beim Auto und habe die Spannung noch mal gemessen:
Im Stand 12,3 Volt, bei laufendem Motor: 14,2 Volt.
Die Batterie sollte also okay sein.
Habe dann die Brenner ausgebaut, um sie mal untereinander zu tauschen. Folgendes Bild des defekten Brenners:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120917/temp/cvqw3irx.jpg]
Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Scherben liegen noch im Scheinwerfer.
Habe jetzt erst mal nicht untereinander getauscht, da ich Angst hatte, dass eventuell etwas an dieser Zerstörung Schuld ist!? Lässt sich hier eventuell auf das Zündteil schließen?Mein Tacho ist übrigens immer noch so verschoben... Also auch wenn der Wagen aus ist. DZM steht irgendwo bei 3000...
Hat Jemand einen Rat?
Update Titel
Fehlerspeicher!?
