Hallo , habe folgenedes habe heute mein ausgleichsbehälter gewechselt beim wechsel kam mir eine feder entgegen,,ich die feder wieder eingesetzt und zusammen gebaut wasser aufgefüllt und entlüftet trotzdem geht der zeiger auf richtung Rot!! warum könnte das sein wozu ist diese Feder,funktion? achso fahre den e46 323ci cabrio auto.. ![]()
Ausgleichsbehälter Temperatur probleme
Ja, hallo erstmal,
ich weiß gar nicht ob sie es wussten, aber man kann sich in so einem Forum ja auch mal vorstellen, muss mann aber nicht......
OK. Also, Deine Beschreibung finde ich etwas schwer zu verstehen, aber wenn Du den Deckel des Ausgleichsbehälters meinst, der dient dazu einen gewissen Druck im Kühlkreislauf aufzubauen, damit das Kühlwasser auch über 100°C erhitzen kann, ohne zu kochen. Sollte der defekt sein, neuen kaufen!
Meinst Du etwas anderes, nochmal schreiben
