H/K Subwoofer raus--Kiste und weiterer Verstärker rein!!
  • Nabend!
    Mein Vorhaben ist ja in der Überschrift schon erklärt...
    Als erstes möchte ich sagen, das ich die SUFU genutzt habe, möchte allerdings trotzdem dieses Thema eröffnen, weil ich erstens wahrscheinlich ein bisschen Hilfe direkt an meinem Projekt gebrauchen könnte, zweitens könnte es anderen auch noch zu gute kommen.
    Vorhaben: H/K Sub raus. Basskiste und Verstärker (nur für die Box) rein. Kabel verlegen und anschliessen und zwar halbwegs anständig.
    Schon getan: H/K Sub ist ausgebaut ( aua mein Gesicht ), Chinch Kabel, Masse Kabel, Minus Kabel, Boxenkabel und Stromabzweiger sind Vorhanden. Bier auch!
    Beim Ausbauen in der Hutablage gefunden: 3 Paar alte stinkige Socken!!!!!!!!!!!!!! 8|
    Eventuell noch zu Besorgen: Adapter von "Kabel" auf Chinch!!?? Dämmmaterial??!!
    Plan bis jetzt: Kiste platzieren(ausrichtung noch nicht sicher), AMP Verstauen (Notradmulde, an der Kiste), Signal vom Stecker der H/K Anlage an Chinch weitergeben via Adapter, Masse und Plus direkt von der Batterie, Remote vom Anttenenkabel in der C-Säule (weiß und dünn), Freuen!!
    Ich wäre sehr erfreut wenn jemand der sich auskennt sowas wie "oh Gott, mach das bloß nicht so", oder "kannst de machen aber...", oder "ja das geht so" Posten würde.
    Morgen solls gleich los gehen.
    Erste Fragen und Bilder:
    Bild unten :Sind die Kabel welche zum H/K Sub gehen/gingen, welche sind für das Signal
    zuständig, bzw. welche müssen an das Chinchkabel geleitet werden?? ?(
    ...und Dämmmaterial mal anders 8o
    Jetzt schonmal Danke im Voraus für Hilfestellungen!!!!!!
    Edit:
    Einbau Abgeschlossen.
    Sollte jemand Fragen haben, bitte einfach Posten!!
  • Gude,
    Also beim subwoofer gibt's NUR 2 Möglichkeiten.
    Entweder den volksbandpass (evtl auch der Mini) oder ein individuell angepasstes Gehäuse an dein Auto.
    Mit subwoofern habe ich mich schon viel beschäftigt.
    Bandpass, Bassreflex und geschlossene Kisten.
    BR und geschlossen sind nur mit umgelegter Rücksitzbank schön.
    Den Adapter den du suchst, nennt sich High Low Adapter. Empfehlenswert ist der von Helix (kostet knapp 50?)
    Die Kabelbelegungen findest du, wenn du bei google "spaghetticoder" eingibst.
    Wenn du noch fragen hast, frag. ;)
    Gruß Michael
  • Danke für die Tips!
    Wo ist hier der DANKE Button??????????????????
    Wer später bremst, ist länger schnell!!!!
    Der funktioniert nur bei Beiträgen die am PC erstellt wurden, bei Beiträgen die z.B. am iPad mit Tapatalk oder mit dem Handy und Tapatalk entstanden sind funktioniert es nicht...
  • Nur des Wissens wegen: Minus = Masse ;)
    Du hast also + und Masse (-)! :)
    LOL...
    Du darfst den Fehler selbstverständlcih behalten :whistling:
    Einbau ist erledigt!!! Hat besser funktioniert, als darüber zu schreiben. :P
  • In meinem E36 hat es mit der Woofer/ Amp Kombi fast die Karre zerlegt, jetz in dem E46 und der Harman Kardon Anlage muss ich sagen, ich bein etwas entäuscht.
    Der Aufwand war meiner Meinung nach relativ hoch und der Verstärker ist VOLL aufgedreht, im E36 entgegen war der Verstärker grad mal zu nem Viertel aufgedreht und ich hatte schon mehr Druck.
    Als ich mich dann mit Kippe und Bier zu ersten mal ins Auto gesetzt hatte, Kofferraum zu ect., und laut gemacht hatte, war ich erleichtert!!
    Schöner Druckvoller Tiefbass der den ganzen Innenraum Vibrieren lässt, kombiniert mit H/K :thumbsup: :thumbsup:
    Verluste??? Glaub nicht.
    Empfehlung wird ganz klar ausgesprochen!!
  • Super, kannst ja mal ne Anleitung schreiben welche Kabel du wo angesteckt hast, was du verwendet hast etc. :)
    Danke dir
    ...weils Besser ankommt!
    Tausche Frau mit Kind gegen Auto mit Tüv!
    Danke dir
    How To kommt!
