werde neues besorgen mal schauen.
kraftstoffversorgung
so habe eben gerade auto gestartet stecker von luftmassenmesser raus gezogen da
hatt er bischen geruckelt danach ist er ganz normal weiter gelaufen wiegewohnt obwoll der
steckerdrausen war habe drezahl beobachtet der ist unter 1 wie immer.also ganz normal gelaufen
obwohl der stecker drausen war ??
So soll das auch sein, das deutet darauf hin, dass dein LMM in Ordung sein "könnte"... drauf schwören würde ich aber auch nicht
soo leute also
heute morgen bin ich zur arbeit gefahren geschwindigkeit ca.50-60km/h.bin ca 9km gefahren
dann hörte ich im auto eine komische pfeifendes geräusche von richtung Motorraum???..geleich zur BMW Niederlassung Hamburg gefahren Auto da gelassen
um Fehler Analyse zu machen.nach 30min Fehlersuche wurde bei mir Festgestellt das
der Kurbelgehäuseentlüftung ca.13cm gerissen war.erneuert wurden:
Kurbelgehäusenetluftung
schellen 2st
schaluch 2st
ventile 1st
anschluss 1st
regelventil100% war Kurbelgehäuseentlüftung durch.
fehler wurde jetzt geloscht hoffe entgultig
gruss
soso heute morgen ist wieder die leuchte an gegangen.
nach 2std fehler suche beim bmw wurde der fehler nicht gefunden
leider kann bmw mir nicht mehr weiter helfen
1 frage habe ich noch ich habe LEDs ohne widerstand bei Tankstelle
gekauft (kennzeichenbeleuchtung) und seit dem habe ich das problem
kann das vieleicht damit zu tuhn haben obwohl ich NEIN denke??gruss!!!
Tausch doch den Kram mal gegen original aus zum Testen.
Oder wenn Du die nicht mehr hast, lass die Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion, dann weisst Du es genau.Möglich ist alles: Strom und Wasser-suchen sich immer einen Weg.
ja habe originl rein gebaut zum bmw gefahren fehler wieder
löschen lassen.
nach 21km leuchtete das scheiss ding wieder
gruss
