Hallo, ich möchte gerne das Radio tauschen, allerdings ist da das Klimabedienfeld integriert!?
Was nun?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/wefwekuuaw.png]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dynakeuln.png]
Was nun?
Nein, das Klimabedienteil ist komplett getrennt vom Radio.
Damit du allerdings oben Platz für dein neues Radio hast, musst du das Klimabedienteil eine Etage nach unten bauen, da wo jetzt dein Brillenfach ist.
Dafür brauchst dann vom  einen neuen Funktionsträger, und schon kanns losgehen
Das Bedienteil wird eine Etage nach unten verbaut, wo jetzt dein Ablagefach/Brillenfach verbaut ist.
danke für schnelle Antwort.
also das gehört definitiv zu den top themen hier die zu tausenden besprochen wurden, in meiner fotostory siehst du wie es hinterher aussieht!
Ergänzend zur Erklärung: neuen Funktionsträger (also Halter von Radio/Brillenfach/Klimabedienteil) aus dem Grunde der besseren Anpassung, Klimabedienteil hat unten Rundungen an der Blende-würde optisch auffallen.
Ansonsten viele Beiträge hier im Forum zum Thema Doppel-Din Um/Einbau.
Der Träger ist nicht allzu teuer, bei eBay oder auch bei BMW.
