Kombiinstrument zeigt falsch an
  • Guten morgen zusammen,
    ich habe ein Problem. Mein Auto hat jetzt ca. 5 Tage gestanden. Es hat fast nur geregnet und heute morgen haben wir feuchte 4°C. Fahre also gerade unsere Kleine in die Schule und stelle fest Dein mein Kombiinstrument spinnt.
    1. Uhrzeit blinkt nur, also diese Striche wie nach einem Batteriewechsel
    2. Tageskilometerzähler steht auf Null und zählt auch nicht. Eigentlich müssten nach dem Schulweg ca. 1,6 bis 2 Kilometer auf dem Tacho stehen.
    3. Der Tank ist viertel voll. Wenn ich stehe zeigt er das auch an. Wenn ich Beschleunige bzw. eine leichte Steigung fahre, geht das gelbe Lämpchen in der Tankuhr an und die NAdel geht auf Null.
    HAbt Ihr eine Idee was das sein kann? Alles andere am Fahrzeug lief. Lüftung, Licht, Radio, Beleuchtung im Kombiinstrument, Geschwindigkeit usw.
    Fahrzeug, BMW 320d FL aus November 2002!
    Die Uhr habe ich neu gestellt und diese läuft nun auch. Die Geschwindigkeit wird doch nicht Angezeigt, nur die Drehzahl!!!
  • bei solchen Problemen ist es am einfachsten mal den FS auszulesen.
    sollte bei elektr. Fehlern immer als erstes gemacht werden.
    aber so wie es scheint sieht das nach defektem KI aus.
  • Besteht das Problem immer noch oder war das nur einmalig?
    Hatte einmal das Problem dass das KI einen Reset gemacht hat, KM-Zähler und Uhrzeit Reset + Radioeinstellungen weg. Wieso auch immer war einmalig.
    Genauso kenn ich einen Parkplatz, da spinnt mein Auto grundsätzlich was auch immer hier für unsichtbare Kräfte wirken. (z. B. Radio läuft obwohl kein Schlüssel steckt, Auto lässt sich nicht auf/zusperren via. FB :D ).
    Wenn es noch besteht dann FS auslesen lassen, das hilft meist weiter ;) .
  • Ja, Fdhler besteht leider immer noch. Kann es ggfs auch mit Masse zu tun haben? Mein Kombi zeigt mir z. B an das vorn rechts ein Mbirnchen nicht Funzen soll aber es geht alles.
  • Hallo, jetzt ging es mal ein paar Tage. Habe dann im Geheimmenue mal die digitale Geschwindigkeit dazu genommen, ging auch. Jetzt gerade wieder Ausfall, digitale Geschwindigkeit zeigt auch nichts an. Jemand eine Idee?
  • F S AUSLESEN LASSEN -.-
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
  • Leicht gesagt. Mein nächster Freundlicher zu dem ich auch Vertrauen habe ist ein Stück weit weg. Daher suche ich ja nach einer Lösung hier im Forum. Gehe mal davon aus das ich das Problem nicht alleine habe, sondern andere auch hatten!
