Hallo
ich habe einen 330i E46 Bj 04/2005 und folgende Probleme:
Bei meinen Spiegeln sind keine Kabel, sondern flache Leiterplättchen, die hinter der Seitenverkleidung durch zwei Stecker gehen und dann zu sechs Kabeln werden. Es sind zwei Stecker mit je drei Kabeln die dann in den Kabelbaum verschwinden.
Bei meinen neuen, nicht BMW Spiegeln, sind es aber vier Kabel.
Der ist elektr. Verstellbar und beheizbar.
Meine Frage lautet:
Kann mir jemand die Funktion und die Kabelfarbe von den Kabeln in den zwei Steckern sagen? Es sind also zwei mal drei (sechs) Kabel.
Dann könnte ich sie mit den neuen Spiegelkabeln zusammenstecken
und es müsste funktionieren oder?
Noch ein Problem ist, dass bei den neuen Speigel vier Kabel, aber bei den alten Spiegeln sechs Kabel vorhanden sind. Oder ist das kein Problem?
Und bei meinen Navi Professional
Ich will die Werksanlage aufrüsten und somit das Vehiclehub pro (vpa-b222r) von Alpine verbauen.
Habe dazu einen T-Kabelsatz von Dietz mit der Nr 18506 dazu bekommen um es Plug and Play verbauen zu können.
Nun habe ich aber das Problem, dass bei meinen BMW Navi zwei anschlüsse auf der Lenkradseite sind, und zwar einmal blau und einmal weiß.
Der t-Kabelsatz hat aber nur einen schwarzen kompakt Stecker.
Passt also nicht zusammen.
Wurde mir da ein falcher geschickt, oder ist der Stecker wo anders am Fahrzeug zu suchen?
Wer mir da eine Antwort drauf geben kann, der kennt sich aus!!!(schon mal besser als ich
Bin über hilfreiche Antworten sehr dankbar!!!
Gruß Stefan E.
