Kühlwasserausgleichsbehälter bei Autobahnfahrt geplatzt - Temperatur war im grünen Bereich
  • Kühlwasserausgleichsbehälter ... ca. 50€ eBay BEHR
    Wasserpumpe ... ca. 50€ SKF
    Kennfeldthermostat ... ca. 50€ BEHR
    Flachriemen, der die Wasserpumpe antreibt ... ca. 25€ Conti
    Flachriemen, der die Klimaanlage antreibt ... ca. 20€ Conti
    Kühlwasser + Frostschutz wurde aufgefüllt u. entlüftet ... ca. 25€ BASF Glysantin
    Fehlerspeicher gelöscht ... 5€
    Außerdem wurde eine Abgasuntersuchung durchgeführt u. auf Falschluft untersucht wg. weiterem Problem (anderer Thread) ... ca. 50€
    Materialkosten: ~ 225€ ... alles Markenware die BMW OEM im Werk verbaut. Das ganze verbauen ist ein wenig Arbeit, aber mit Routine in ca. 3-4 Stunden zu schaffen.
    Insgesamt ... Note 4 für Preis/Leistung
    Den Wandler im Automatikgetriebe kannst du gegen einen stärkeren tauschen - ggf. PM an mich bei Interesse. Auch ein Softwareupdate für das EGS wäre sicherlich anzuraten, dann schließt die WÜK etwas früher.
