Hallo
unser PDC gibt nur noch einen Ton wenn man den Rückwärtsgang einlegt und dann
funktioniert es nicht mehr
Hatte von euch das auch schon mal ??
		Hallo
Hi
Da wird ein Sensor oder ein Steuerteil defekt sein, ist mir absicht so gemacht das es piept als Hinweis das was defekt ist und du dich nicht darauf verlässt.
Die Sensoren kannste testen in dem du im eingeschalteten Zustand jeweils an einem dein Ohr ranhälst wenns knistert ist er ok, soll auch mit einen nassem Finger funktionieren.
Ich schubs mal ins richtige Forum
Dürfte wohl ein defekter Sensor sein, eher weniger das Steuergerät, weil dann kommt gar kein Ton mehr.
Wie du den defekten Sensor orten kannst wurde ja schon von meinem Vorredner beschrieben. Der Austausch ist auch relativ einfach.
Nur der Vollständigkeit halber. Ist klar das man das zu zweit machen muss weil man nur was hört wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist
Und der auf dem Fahrerplatz sollte tunlichst nicht von der Kupplung abrutschen wenn du gerade am lauschen bist.
Warum denn? PDC funktioniert bei Zündungsstufe 2 und eingelegtem Rückwärtsgang. Der Motor muss nicht laufen dabei
Echt, meins piepert da nicht wenn mein Auto in der Garage steht
Völlig richtig, daher brauchst Du dann auch keine Angst haben, dass Dein "Kupplungstreter" abrutscht.
Hi,
kann sein das du beim Waschen deines Autos zu nah mit den Hochdruckreiniger an die Sensoren gekommen bist weil es bei mir auch so war :D.
Hab das Auto einfach auf die Hebe Bühne gefahren und die Sensoren mit der Hand bissel nach Vorne gerückt dann gings, oder es ist Wasser reingekommen da gibst es aber so ein Kontakt Spree was das Wasser verdrängt!
Hoffe konnte dir weiter helfen
Selbst Dreck und Eis können sowas schon mal bewirken. Das löst sich teilweise sogar von selbst
Ja beim E46 von meinem Vater war das in jedem Winter bei besonders nassem und kaltem Wetter so. Also genau solches Wetter wie wir zur Zeit haben. Das war sofort wieder weg wenns trockener oder bisschen wärmer wurde.
