330CI M54 Ölverlust / Fotos # UPDATE # Fehler gefunden bzw. behoben
  • Hallo Jungs,
    Hab letzten Freitag eine Inspektion an meinem Dicken gemacht und einen Ölverlust festgestellt. 8)
    Ölwanne bishin zum Ölfiltergehäuse alles voll ÖL. :cursing:
    Montag hab ich alles saubergemacht und bin bis Heute ca 70km gefahren.
    Auto aufgebockt und erneut geschaut.
    Leider hab ich nicht genau sehen können wo es herkommt.
    Es muss aber im bereich Ölfiltergehäuse, Ölfiltergehäuse angeflanscht an den Block, Ölleitungen vom Ölkühler sein.
    Ausschlißen kann ich Kopfdichtung, Öldruckschalter, VDD, Ölwannendichtung(Öl kommt ja von weiter oben)
    Danke für eure Hilfe.
    http://s14.directupload.net/file/d/3068/qvnw9me4_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/3068/ldjygqcj_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/3068/5wzbwbor_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3068/f659qxxd_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3068/ig2k9wpa_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3068/ta32anio_jpg.htm
  • Hi
    die Bilder sind megagroß und laden ja ewig........
    also wenn sich das alles irgendwie um das Ölfiltergehäuse abspielt dann ist die Dichtung Nr. 6 defekt. Das ist leider recht oft beim M54 der Fall, ich hab die auch schon getauscht.
    klick
    Grüße
    Wolfi
  • Wie groß wäre der aufwand die gute zu tauschen?
    bzw. wie viel öl geht da flöten? ich denk mal recht wenig ? da der rest sich ja zum großen teil in der ölwanne aufhält :)
    PS: sorry für die großen bilder ;(
  • Auf den Bildern kann man jetzt keinen Übeltäter ausmachen, bleibt wohl nur das Reinigen, ne Runde fahren und dann von oben nach unten Suchen. :)
  • das hab ich ja gemacht :huh: morgen schau ich gleich nochmal nach, da sind dann ca 20 km drauf da dürft noch nicht viel verlaufen sein :|
  • Hi,
    wenns sonst zu schnell nachläuft: säubern, laufen lassen und jemanden Gas geben lassen. Vielleicht sieht man es dann besser.
    Gruß Chris
    Die Besten Autos der Welt kommen aus München :bmw-smiley:
  • Zitat
    Hi
    ist je nach Geschick und Schrauberfähigkeiten zwischen 1-2 Stunden machbar.
    Lufi-Gehäuse weg, Keilrippenriemen weg, Lima weg, geht aber alles von oben.... Öl verlierst nicht viel, wenn der Motor steht läuft die Suppe ja zurück in die Ölwanne und die paar Tropfen im Ölfilter kann man irgendwie mit Lappen auffangen.
    irgendwo im wildweitenweb hab ich auch mal ne bebilderte Anleitung gefunden, war aus den USA und englischsprachig.... mußt mal bissi bei gooooogle suchen.
    PS
    bei Spagetti findet man auch was.....
    klick hier !
