komische Geräusche 328i
  • Hey Leute :)
    habe ein echtes Problem. Morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, kommt immer beim Lenken ein komisches Geräusch. Aber das auch nur wenn der Motor kalt ist. Durch Zufall konnte ich es mal aufnehmen. Hier ist der Link zum Video: http://youtu.be/-Wn-aCUhs6k
    Weiß einer vielleicht was die Ursache dafür ist?
    Noch was anderes: Mein Verbrauch anzeige geht von allein Hoch. Wie passiert das? Video; http://youtu.be/YpG--C41Ccw
  • Lenkung dabei am Anschlag? Dann wahrscheinlich Lenkhilfepumpe, Flüssigkeitsstand hast ja bestimmt vor dem posten gecheckt. ;)
  • Hi, danke für deine Antwort :)
    Auch, aber muss nicht sein.
    Hatte schon gecheckt. Da ist noch genug drin.. Kann es Keilrippenriemen sein?
    Ab und zu wenn ich in der Stadt fahre, spüre ich extrem Leistungsverlust, ich fühle es so als ob ich einen 20ps auto fahren würde. Hat es vielleicht damit was zutun`? Wenn nicht, was kann die Ursache dafür sein?
  • Könnte sein, das der Riemen kurz durchrutscht falls die Pumpe blockiert. Denke aber eher das es von der Pumpe (Flügelzellen) kommt. Wobei einige ewig mit dem Geräusch rumfahren ohne das die Pumpe den Geist aufgibt. :)
  • Meiner Vermutung gillt der Lenkhilfepumpe, du wirst noch die LF20 verbaut haben. Die wurde dann wegen Fehlern durch die stärkere LF30 ersetzt. :)
