Motorkontrolleuchte Geht Teilweise aus & an
  • Hallo Leute,
    Ich habe einen 330i und bei mir Brennt die Motorkontollleuchte, und laut Fehlerspeicher ist das Kraftstoffgemisch zu Fett.
    Der Fehler kommt meistens wenn der Tank halb Voll ist, dadurch dachte ich das das Tankentlüftungsventil defekt wäre,
    das ich darauf tauschte ich habe auch den Kraftstofffilter ersetzt so wie die Motorentlüftungspumpe und die schhläuche nun ist mein rat am ende
    und ich weiß nicht was das noch ist.
    mfg
  • Hallo. Zu fett würde heißen zu wenig Luft, oder der Kraftstoffdruck wäre noch ein Ansatz. Bei zu hohem Druck würde bei gleicher Einspritzzeit zu viel Kraftstoff eingespritzt werden. :)
  • Ich habe da meine Zweifel...
    Wie heist denn die Fehlermeldung genau ?
    Etwa " Regelanschlag fett" ? :S
