Heckleuchte entwickelt Eigenleben
  • Eben während der Fahrt leuchtete auf einmal die Fehlerlampe im Boardcomputer für die Lampe hinten rechts.
    Nach dem Ausssteigen prüfte ich die Lampen daran, alles in Ordnung.
    Dann sperrte ich das Auto zu. Auf einmal sah ich, dass das Bremslicht hinten links leicht an war. Auf einmal wurde es heller. Dann wieder dunkler... und wurde dann wieder hell und blieb hell.
    Daraufhin entfernte ich die Lampe, da ich keine Zeit hatte, weiter das Problem zu untersuchen.
    Meine Vermutung auf Grund des Wetters : Feuchtigkeit irgendwo im Kabelbaum oder beim Lichtsteuergerät.
    Wie lässt sich dieses Verhalten erklären? Weshalb wird das Licht mal dunkler, mal heller?
    Wie kann man es beheben?
  • Zu 99% Massefehler, sieh dir mal die Pins vom Stecker der RL an. :)
