Schließzylinder / Türschloss an Fahrertür defekt
  • Hallo liebe BMW Freunde,
    leider ist mein Türschloss / Zylinder in der Fahrertür kaputt, d.h. man kann nicht mehr manuell schließen (ZV per Funk funktioniert). Versucht man dies hat man den Schlüssel samt Zylinder in der Hand. Der Zylinder ist lose und lässt sich halt komplett aus der Tür ziehen.
    Gibt es da zufällig Ersatzzylinder (eBay, Werkstätten, BMW Partner o.ä.) und falls ja, ist ein Selbsteinbau problemlos möglich?
    Vielen Dank im Voraus!
    lg hoorz
  • Schließzylinder ersetzen ist garkein Problem. Du hast an der Türkante wenn du die Tür aufmachst einen kleinen Gummistopfen den machste raus (auf Höhe des Schließzylinders) und da kannste den Schließzylinder mit der Plastikkappe lösen. Das müsste 25er Torx glaub ich sein oder Inbus. Das schraubste los (Schraube kannste nicht rausziehen die bleibt da stecken). Dann den Zylinder einfach rausziehen ;)
  • Hi erst einmal danke für deine Antwort. Ich werde mir das mal angucken. Aber das Ding ist ja, dass ich den Zylinder bereits so schon rausziehen kann, wenn ich den Schlüssel reinstecke ... d.h. beim Versuch zu schließen dreht der Zylinder mit (hat keinen Widerstand mehr) und ich kann den mit Samt Schlüssel rausziehen...
    Meinste ich brauch da nen neuen Zylinder?
  • Wenn der Zylinder selber heile ist nicht. Ist vielleicht einfach die Schraube nicht mehr fest die den Schließzylinder festhält?
