Spurverbreiterung
  • Schönen Tag an alle!
    Ich fahre einen 320d touring fl mit sportlicher Fahrwerksabstimmung.
    Im Winter mit 205/55R16, im Sommer mit 225/45R17 Bereifung.
    Da eine weitere Tieferlegung aufgrund der Garageneinfahrt und der Frau nicht in Frage kommt, würde ich gerne wenigstens für eine stabilere Kurvenfahrt und die Optik die Spur etwas verbreitern.
    Ich hatte an 40mm pro Achse gedacht, hat jemand Erfahrung mit Distanzscheiben was Unwucht bzw. Probleme mit Einfedern angeht?
    Viele Grüße
    Sam
  • Kommt auf die Einpresstiefe deiner Felgen an
    Welche ET haben die denn??
  • Das ist nun wiederum eine sehr gute Frage...
    Werde zu hause mal nachsehen. Ich denke wenn überhaupt, werden wahrscheinlich die Sommerreifen das Problem sein.
  • Sollteste schon wissen.Und wenn du sie weißt kannst du dir passige Verbreiterungen holen.
  • Fahre im Sommer die M3 Doppelspeichen-Felgen.
    Laut Angabe auf einer Felge (hinten) ist es eine 8,5x17.
    Die müsste eine ET von 50 haben, auf der Felge selbst habe ich keine Angaben gefunden.
    Laut dieser Seite: http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=440 Styling 68 müssten die Felgen vorne 7,5x17 haben, somit eine ET von 41.
    Da ich allerdings entgegen der Angaben auf der Seite hinten und vorne mit 225/45R17 fahre, werde ich morgen nochmal alle Felgen sicherheitshalber überprüfen...
    Wenn die Dinger schon beim Kauf montiert sind, kennt man sich einfach nicht aus :(
    Sam
    Du sollschd fahre, net bremse!
    Einmal editiert, zuletzt von Sam42 ()
  • hallo,
    mich würde das auch interessieren - ob ich auch eine spurverbereitung anbauen darf ohen weitere arbeiten durchführen zu lassen.
    Fahre eine e46 Limo vor Facelift - und habe die M135 Felge drauf mit ET 50 hinten!
    Wollte mir noch ein fahrwerk besorgen!
    Wie schauts aus mit spurverbreiterung? Wenn ja wieviel ? Bzw. muss ich dann auf die tieferlegung achten hinten?
    danke für infos junx 8)
  • ich würde dein auto ersmal tieferlegen und dann die spurverbreiterung drauf machen. es ist schwachsinn wenn du dein fahrwerk nach der spurverbreiterung richtest. eher umgekehrt!!
  • Ich habe auf meinem 330er auch die Styling68 Felgen drauf.... vorn und hinten 225er. Laut dem obigen Felgen-Katalog haben die Felgen ET41
    [Blockierte Grafik: http://img363.imageshack.us/img363/5821/id23120mdoppel2068rs3.jpg]
    Ich will die Spur auch etwas verbreitern, ca 2-3 cm pro Seite. Ist das einfach so machbar? Ich kenne mich damit leider nicht aus, wie man das "berechnet".
  • Zitat
    Original von andyyy
    Das ist doch egal,Tieferlegung hat doch nichts damit zu tun,ob die Spurverbreiterung paßt oder nicht.
    Der Federweg bleibt ja der gleiche.
    Wir weichen nicht zurück, wir nehmen nur Anlauf
