PDC vorne nachrüsten
  • So wie ich die Beschreibung lese, brauchst kein Steuergerät. Nur wenn ein Taster verbaut wird im Cockpit, dann braucht man noch das Steuergerät samt Interface.
  • also könnte ich es einfach vorne einbauen ohne irgendwelche interfaces oder so
    ob sich das lohnt es nachzurüsten?
    hat einer von euch PDC vorne?
    aber mit der taste wöre schon cool...
  • Zitat
    Original von Pflaumenkalle
    Gibts nur ein Problem, ohne Taste wird er vermutich auch immer piepern wenn du z.B. im Stau dem Vordermann zu nahe kommst.
    Und wenn dann an dem einen Steuermodul vorne und hinten hängt weisst du nicht ob du nun vorne oder hinten zu wenig abstand hast.
  • da hast du recht...hmm
    mit steuergerät und interface etc..lohnt es sich dann wieder net:(
    hmmm, wäre aber billiger als neue stossstange mit Lackierung:D
