320cd Differential singt/heult
  • Hallo Zusammen,
    ich hab ein paar Probleme mit meinem Cabrio (320cd Baujahr 2005, Handschaltung), vielleicht weiß jemand Rat.
    Seid ungefär einem Monat singt mein Auto an der Hinterachse, laut BMW scheint es wohl das Diff zu sein, können es aber auch nicht 100% ausmachen.
    Zur Vorgeschichte, ich hab das Auto vor knapp über einem Jahr gekauft. Zu dieser Zeit hatte es siffende Simmerringe, die aber behoben wurden. Nach 5 Monaten siffte es schon wieder, wure dann nochmals behoben.
    Vor einem Monat tratt ein singendes Geräusch auf im Geschwindigkeitsbereich von 60 bis 95 km/h. Bei 60 km/h tritt es hauptsächlich unter Antriebslast auf, z.B. gerade wenn ich bergauf fahre, wird dann ein wenig leiser bis 90 km/h. Wenn ich bei 90 vom Gas gehe und das Auto im Schub rollen lasse ist es noch wesentlich präsenter. Trete ich auf die Kupplung ist es sofort weg oder auch wenn ich ein ganz kleines bischen Gas gebe, so dass der Motor im Schub nicht von der Hinterachse mitgeschleppt wird.
    Das Geräusch ist unabhängig von der Motordrehzahl, also in jedem Gang gleich zu hören.
    Auch bei einer starken Bremsung mit eingekuppeltem Gang, also wenn die verzögernden Hinterräder praktisch den Motor mit runterbremsen, ist das singen zu hören.
    Zusätzlich ändert eine Kurverfahrt auch nichts am Geräusch... Radlager sind somit auszuschließen.
    Das Geräusch kommt von hinten links aus dem Auto.
    Als ich deswegen noch einmal unter das Auto geschaut hab, musste ich feststellen, dass das Diff schon wieder undicht ist.
    Meine Frage: Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt oder kennt sich damit aus. Wenn ja, ist es wirklich das Diff und wie lange kann ich damit noch fahren (meine Lust ist gerade nicht so groß mir ein Gebrauchtes zu kaufen, es einzubauen und wiederum nicht zu wissen wie lange es hält).
    Sehr ärgerlich ist, dass das Singen ungefährt 3 Wochen nach ablauf der Garantie aufgetreten ist. :cursing:
    Danke im Voraus
    Grüße
  • Am besten nimmst es auseinander und lagerst es neu aus, vorrausgesetzt es hat noch keine großen Schäden genommen.
  • Hatten wir bei unserem Passat bei 90tkm. VW meinte es sei das Diff. haben es aber von einem Bekannten ausbauen und von einem anderen die Lager im Getriebe ersetzen lassen. 800€ und es war wieder neu. Das Diff. war es bei uns also nicht. Selbes Problem mit dem Singen, das sobald man auskuppelt sofort weg ist war dadurch behoben und jetzt freut sich der Passat wieder ;)
  • Wenn das Geräusch von hinten kommt und das Diff zum dritten mal Ölt... würde ich schon mal danach schauen....
  • Ölen die nicht immer bei BMW? Also "schwitzen" meine ich ;)
    Wo ölt es denn genau?
    Ich würde die Radlager nicht generell ausschließen ;)
    Radlager sollte aber normal auch beim Auskuppeln weiter Geräusche machen, oder täusche ich mich da?
  • Danke für die Antworten.
    Ich tippe ja auch sehr fest auf das Differential. Hatte mal einen Beitrag gefunden in dem jemand exakt das gleiche Problem beschrieben hat und dort schien es das "Schulterlager" des Diffs zu sein.
    Ich werde mich mal bei Ebay auf die Suche machen, jetzt muss ich nur noch sicher die Achsübersetzung rausfinden: Der Aufkleber mit der Übersetzung steht natürlich auf der Oberseite des Diffs... laut Technischen Daten hat es eine 2,79 übersetzung und die gibt es kaum... kann man da auch eine längere Übersetzung einbauen?
  • Wo sifft es denn? An der Eingangswelle oder an den Ausgangswellen? Das sollte man aber merken, wenn das Halslager Spiel hat und der Flansch lose ist, der Instandsetzer hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. :rolleyes:
