Muss der Luftfilter bei der 2. Inspektion 1 erneuert werden ?
Der wird doch nur bei Inspektion 2 gewechselt oder ?
Der wird doch nur bei Inspektion 2 gewechselt oder ?Bei jeder - Inspektion 1 ist das ganze kruschtel und Inspektion 2 sind alle sachen aus der ersten + zusatz arbeiten
So hab ichs hier Stehen.Wobei du den Luffi auch ausblasen kannst. Wenn er noch gut ausieht drin lassen
Oder ich hole einfach einen neuen für 10€
Schaden kann es nicht.... -
Was muss ich alles abbauen wenn ich die Luftführung vorne, (Teilenummer 51718202831) KLICK HIER, tauschen möchte?
ist die M Frontstoßstange tiefer als die originale ausm Sportpaket?
Die Radhausschale muss raus bzw. zurückgeklappt werden....
Gibt es an der Hinterachse auch Hydro-Lager die man wechseln kann / sollte ?
Koppelstangen an der HA ist ja sinnvoll habe ich gelesen... -
Nein, da sind ein Paar mehr Lager verbaut. Da gibt es aber einen langen Thread zum Thema.;)
Danke
Kann ich bei meinen e46 328ci 1999 baujahr xenon scheinwerfer dran machen ??
