Würdet ihr ein KW V2 bei einem KW-Partner einbauen lassen, wegen den 5 Jahren Garantie? ![]()
Kommt drauf an was die mehr verlangen und wie lange ich auf den Wagen verzichten muss...
macht schon Sinn, vor allem was mir noch wichtiger wäre, würde ich es direkt richtig gut einstellen lassen.
Mir gehts eher um die Garantie, Zugstufe wird erstmal die Vorgabe von KW eingestellt.
Mit Radlastwaage wären 300 Aufpreis, weil angeblich aufwändig.
Mit Einbau sollten es ~1400 sein, 140 über dem Ebay Preis.
Vor 3 Wochen bestellt und heut am Telefon erfahren KW hat Probleme mit Kolbenstangen und daher 11 Wochen Lieferzeit.
Ebayhändler angeschrieben, meinte sei verfügbar, also bestellt (würden die mir auch einbauen
).140€ wären 2 Std Arbeit, sollte reichen.
Bin mir noch nicht einig, ob ichs brauch, baue auch lieber selber ein
Alles anzeigen
Mir gehts eher um die Garantie, Zugstufe wird erstmal die Vorgabe von KW eingestellt.Mit Radlastwaage wären 300 Aufpreis, weil angeblich aufwändig.
Ebayhändler angeschrieben, meinte sei verfügbar, also bestellt (würden die mir auch einbauen ).
1400€ ? sind die noch ganz gebacken? Ne, da Pfeif ich auf die Garantie und kauf mir nach 5 Jahren nochmal n neues Fahrwerk günstig...
Seitdem ich die 19" M3 Felgen drauf habe, rumpelt es auf der Vorderachse ziemlich heftig bei Bodenwellen oder Schlaglöchern. Geschuldet dem niedrigen Reifen-Querschnitt denke ich mal... Aber nun kommts: Mein Xenon-Licht hat seit dem sporadisch Aussetzer. Nach Licht aus/an wieder i.O.
Kommt das von den Erschütterungen ? Was kann man dagegen tun ? -
Hab schon mehr als 140 Euro für einen Fahrwerkseinbau bezahlt, von daher finde ich das ok. 2h dauerts auch nur wenn jede Schraube auf Anhieb rausgeht. Bei meinem Fahrwerk hats ein vielfaches davon gedauert (keine Werkstatt).
Servus,
passt eine Varta Silver Dynamic mit 100Ah in die Mulde im Kofferraum von einem 320d? Ist ja ein Stück größer als die Standardbatterie.
Hat die jemand bei sich so verbaut?
Danke!
Hast du die Maße von der Batterie?
Ja, hier!
Maße: 353 x 175 x 190 mm
Bzw. weist du was da maximal rein geht? Angegeben ist dass Sie wohl beim 330d Touring passt, aber ich hab ne Limo und ja auch keinen 330, wobei das ja mit den Maßen nix zutun hat.
