Neco hatte Recht, hatte sie nicht richtig in den Seitenwänden drinne.. Sitzt nun perfekt! muss nurnoch iiiirgendwie versuchen die kack Torxschrauben reinzukriegen.. Ohne Verlängerung.. welch Albtraum xD
		M-Paket II - Alle benötigten Teile
			Ohne Verlängerung? Viel Spaß^^
			Bei mir ist die damals auch oft aus den Haltern rausgegangen.
 Hab's auch allein gemacht das ging bisschen schwer.Die Torx für den Träger? Ohne Verlängerung ? Ohwei. Dann viel Spaß.
 Brech dir nicht die Finger.
			oh, will auch demnächst umbauen.. na dann muss ich mir wohl noch werkzeug besorgen.. wuste nichts von der benötigten verlängerung
			Die FL Front kriegst du auch noch ohne runter.
 Aber bei der MFront ist das Loch in das du mit der nuss reinmusst. Ganz unten.
 Das heißt du hast einen viel längeren weg um die Schraube fest zu ziehen.Ohne Verlängerung fast unmöglich und umständlich.
			Alter wie soll das gehen? Selbst mit Verlängerung aber ohne Bühne.. Wie soll ich denn da ne Verlängerung drunterpacken xD
			Das geht  aber nur schwer. Ich hatte ne kurze und eine mittlere Verlängerung. aber nur schwer. Ich hatte ne kurze und eine mittlere Verlängerung.
 Weil ich keine Lust hatte auf die Hebebühne zu fahren.
			Habs jetz mit der Hand einigermaßen festgezogen.. Neues Problem -> Die Stoßstange lässt sich noch 1-2 cm bewegen wenn man dran zieht.. Die Torx sind aber recht fest gezogen und ich kann die Stoßstange auch bewegen, wenn ich die Torxschrauben z.B. nach vorne Drücke.. Oh man was ist denn jetzt wieder .. Kann nicht einmal was klappen? -.-
			Das ging bei mir auch. Aber als die Torx dann richtig fest war. Ging's nicht mehr und es saß bombenfest.
 Ziehs mit der ratsche an.
 Ziehs mit der ratsche an.Witzbold  Naja ich schau mal, dass mir mein Vater morgen ne Ratsche + Verlängerungen und 45? 50? er Torxnuss mitbringt. Naja ich schau mal, dass mir mein Vater morgen ne Ratsche + Verlängerungen und 45? 50? er Torxnuss mitbringt.Dann fahr ich einfach an ne Schräge und spar mir die Hebebühne xD
