Hey Leute,
ich bin jetzt wirklich an einem Punkt gelangt wo ich es aufgebe und euch um Hilfe bitte.
Wie im Titel zu lesen ist, habe ich Probleme mit meinem Gebläse bei der Klimaautomatik.
Ich hatte zu nächst auf Verdacht die Gebläseendstufe ausgetauscht (war gebraucht) als dies nichts brachte dachte ich mir da die Endstufe gebraucht war, das diese auch defekt ist. So Samstag bei BMW noch mal bestellt (neu), heute eingebaut und immer noch das selbe Problem!
Die Temperatur wird zwar angenommen allerdings wird die Gebläseeinstellung nicht übernommen.
Wenn das Gebläse mal funktionieren sollte (tut´s aber nur selten) mache ich sofort auf Max Gebläse steigt und nach ein paar Sekunden fängt es an wieder runter zu gehen (siehe Video).
Morgens auf dem Weg zur Arbeit funktioniert das Gebläse oft nicht nach ca. 1km fahr springt sie plötzlich an und fängt an schwächer zu werden.
Es gibt aber wie gesagt auch Tage wo kein bissschen Luft raus kommt und das nicht selten.
Habe vorhin ein Video aufgenommen bitte dabei die Lautsprecher aufdrehen.
- KFZ-Meister hat die mit seinem Gerät das Bedienteil angeschaut und sagt sie funkt. 100% alle Tasten und Funktionen sind gegeben und werden auch weitergeleitet
- 2 neue Gebläseendstufen wurden verbaut
- Gebläsemotor mit Siliconspray eingesprüht
Weiß nicht was ich noch machen kann...
Hier das Video:
http://www.vidup.de/v/fnAyJ/
Trotz zwei neuer Gebläseendstufen, Gebläseprobleme
