Immer wieder Ausfall ABS, DSC und rote Bremsleuchte
  • Wie oben gesagt, blinkt immer wieder o. g. Fehlermeldung im Cockpit auf.
    Dazu rauscht mein Radio nur noch wenn es aufblinkt und der die
    Beleuchtung von der Climatronic geht aus. Das Ganze ist immer nur
    sporadisch. Ich kann nicht genau sagen wann es kommt, weil dies auch
    unterschiedlich ist. Kurz nach dem Anfahren oder auch während der Fahrt.
    Fehlerspeicher
    habe ich schon zweimal ausgelesen und es sind 0 Fehler verzeichnet.
    Wäre die Geschwindigkeitsanzeige auf Null gefallen, wüsste ich, dass es
    der Radsensor hinten links ist, aber so? Keine Ahnung.
    Hat
    jemand schon mal ähnliches Problem gehabt. Allgemeine Äußerung, wie z.
    B. könnte Radsensor sein oder Steuergerät, bringen mich nicht weiter.
    Das steht alles schon in Foren. Ausserdem wäre dann eine Fehler im
    Speicher.
    Heute Abend versuche ich mal ein Video einzustellen, welches ich mit Handy gemacht habe.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Frank
    Ach ja,
    BMW 318i Touring
    Bj 2003
  • Wie hast Du denn den fehler ausgelesen und vor allem von was.
    Dieser Fehler ist mit Sicherheit hinterlegt.
  • Also bei unserem Passat hat auch mal ABS, ESP und Bremsleuchte Ärger gemacht. War der Bremslichtschalter oder wie das heißt, aber das hatte bei uns nix mit dem Radio zu tun,..
  • Da muss fast todsicher irgendwo ein Fehler gespeichert sein.
    Beim Fehler auslesen halt darauf achten auch wirklich die richtigen Steuergeräte auszulesen.
    Aus dem Bauch raus und ohne Fehlermeldung würde ich spontan in Richtung Unterspannung tippen.
  • Bei der ersten Fehlermeldung habe ich ihn zurück zum Gebrauchtwagenhändler gebracht. Der in die Werkstatt und ausgelesen. Hat mir auch das Protokoll gezeigt. 0 Fehler
    Hab mir bei Amazon jetzt ein Diagnosegerät gekauft.
    [Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OLEWIm-YL._AA160_...]* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
  • Damit geht es aber nicht .
    Dazu brauchst Du ein anderes Interface.
  • Lass dir mal mit entsprechender Software den richtigen Fehlerspeicher vom Steuergerät auslesen. Entweder von jemand mit guter Ausrüstung (evtl. ist ja jemand aus dem Forum in der Nähe der das kann) oder halt bei ner BMW Werkstatt.
    Kannst dir ja mal im Kombi Instrument über das Geheimmenü die Batteriespannung anzeigen lassen während der Fahrt oder häng mal ein Multimeter ran (geht während der Fahrt halt schlecht^^).
    Der Zusammenhang von wegen Batterieleuchte geht mal spontan an und dem DSC Fehler ist für mich sehr verdächtig.
    Würde in Richtung LiMa / Laderegler tippen.
    Aber erstmal ordentlich diagnostizieren bevor du auf verdacht iwas tauschst.
  • Das ist ein OBDII Interface, damit kannst Abgasrelevante Fehler aus Motorsteuerteilen auslesen.
    Du brauchst ein Inpa-Interface.
  • Also in der Beschreibung steht nichts davon oder? Da steht ich kann zusätzlich abgasrelevante Fehler auslesen, ansonsten ist es ein Fehlerdiagnosegerät.
    Ist es so schlecht? Dann schicke ich es wieder zurück?
    Werde morgen mal bei BMW und/oder Boschdienst vorbeigehen.
