Spuck auf die Scheibe, dann hörst du ob die heiß ist, wenns nicht zischt kannst du sie anfassen. Guck mal ob alle Wuchtgewichte dran sind, auch wenn es daran eher nicht liegt, denke ich. Hast du billige Scheiben verwendet?
Rubbeln beim Bremsen und Vibration bei schneller AB-Fahrt
Ich meine es waren ATE
Ich kann mit vorstellen das die Bremsscheibe nicht plan an der Radnabe liegt und so das flatter zustande kommt.
Oder Bremsscheiben schlechter Qualität verwendet wurden.Oder war das vorher auch schon ?
Kann gut sein, wenn die Narbe nicht vernüftig sauber gemacht wurde oder ein bisschen viel Keramikspray oder ähnliches verwendet wurde. Hab ich auch schonmal auf der Arbeit gehabt.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Dadurch wird die Scheibe heiß und verzieht sich. Mit einer Messuhr und einem geeignetem Halter könnte man überprüfen ob die Scheibe krum ist. In der Regel merkt man es aber wenn die Bremse fest ist, wenn man sie macht.
