Alles anzeigenHallo,
danke für die Infos erst mal. Nun bin ich -nach einigen parallen Telefonrecherchen- auf folgendem Stand:
1. Das Steuergerät hat die Tempomatfunktion, sie muss nurnach Umbau auf MFL Lenkrad aktiviert ("geflasht")werden. Das interpretiere ich als "umcodieren" ...?
2. Der Airbag geht ohne Umcodierung (Annahme: Kauf eines 3 oder 4 Speichen MFLs mit Airbag)
3. 3 bzw. 4 Speichen MFL Lenkräder E46 sollten mechanisch passen, man benötigt noch den richtigen Kabelsatz "ohne MFL-->mit MFL".
4. Kabelsatz "mit MFL" sollte eine Art Bandleiter("Wickelfeder") beinhalten die die elektrische Verbindung Lenksäule--> Lenkrad herstellt da das LR ja bewegt wird.
Das bringt mich momentan zu folgenden Schlussfolgerungen:
a) Tempomat flashen (1.) bei BMW Werkstatt besttigen lassen.
b) Passendes Lenkrad in Ebay (etc) finden --> sich wenn mgl. orig. BMW Teilenr geben lassen und checken (wie??) ob Lenkrad zu VIN past. Oder auf Risiko.
c) Passenden Kabelsatz "mit MFL" zu Lenkrad finden --wie? ..vermutlich über BMW Teilekatalog. Kommt man an den per Internet ran?
d) Umbau selber machen oder in Auftrag geben.
Passt Das einigermassen oder habe ich etwas vergessen?
Gruss,
Rolf
Beim 4 Zyl wurde damals keine elektrische, sondern rein mechanische Drosselklappe verbaut.
Tempomat nachrüsten ist an diesen Wagen zwar möglich, aber sehr kostspielig.
(Hat Dani aber bereits erwähnt)
Einzig die Tasten für Radio und co dürften mit dem einem Kabelsatz sofort funktionieren.
Um auf das neue 3 Speichen Sportlenkrad (Mit der Doppelspeiche unten) bzw M-Lenkrad umzurüsten brauchst du eig ein neues Airbag steuergerät, böse zungen behaupten dass es trotzdem geht.
Hatte bisher leider nur Fahrzeug nach mitte 99 zum umbauen bei mir ... dort musste ich immer umcodieren.
